dynaform error
浏览:140202 回答:11
*** Error 40371 (SOL+371)
t= 3.2300E+02 is beyond range of abscissa values for data curve 48
不太知道这个错误为啥产生,该怎么解决呢?一头雾水中,求教于各位高手
(11)
hehe1991
求解答呀~~
2014年4月9日
阿豹
楼主,问题解决了要及时结贴啊。
2014年4月9日
王毅
如问题解决,请及时结贴,结贴功能在一楼的右上角。
2014年4月8日
laishizmq
楼主也可以帮我看看啊,小弟初学,多多指教啊,http://forums.caenet.cn/showtopic-556719.aspx
2014年4月7日
laishizmq
你好,老师,可否帮我看下DF文件,提交了没法计算,应该是设置的问题吧,就在最近才发一个帖子里,http://forums.caenet.cn/showtopic-556719.aspx 谢谢了
2014年4月7日
hehe1991
因为有别的事,所以搁置在那儿还没弄,不过我的问题是出在材料定义上面
2014年4月7日
sl1020727
我也出现了这个错误,请问最后解决了吗?怎么解决的?谢谢
2014年4月6日
王毅
不能计算的原因我这里是你的材料丢失了,自定义的?我自己定义了个材料后可以计算,我把热固耦合加上试试。
从你的警告看,应该是材料的问题,热分析的温度超过了你材料的定义的范围,热分析需要材料文件支持,你看看你的 材料文件。
搞了半天 没搞定。。明天我研究一下热分析。。
2014年3月17日
王毅
我大体看了一下,你的这个模型,在另外的帖子中也是一个吧,有所该进
1:你的binder工具没有了,只有die和punch
2:blank的网格太大了,建议缩小到目前的1/2
你把热固耦合关闭,也会报错。。
你修正一下网格再试试。
2014年3月17日
hehe1991
阿毅老师,DF文件见附件,第一次做热成形,请指导。
2014年3月14日
