请老师帮我看看 5.7展开问题
浏览:75399 回答:6
老师 是图左下方缺口 那个地方应该是光滑的为什么我的展开是这样的 我那没有搞好 谢谢了
(6)
王毅
你把网格搞小一点,
如果问题解决,请及时结贴,结贴功能在一楼的右上角!
2014年3月17日
王毅
网格太粗糙了,我这里给你细化网格后,基本可以了,你看看
2014年3月17日
adx123123
回复 4楼langya222的帖子
请看看 做到这里就不可以展开了 谢谢了
2014年3月17日
王毅
壳单元的问题,最好是你发你的IGES或者前处理上来看看。
2014年3月17日
adx123123
回复 2楼miraclesong的帖子
请帮忙看看 我是刚学这个软件 谢谢了
2014年3月17日
宋雷光
传张清楚点的照片来看看。。。所有展开要准确的话都要反算修正的,别指望一次就展开准。
2014年3月17日
