首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
节点速度无穷大怎么解决
浏览:32886
回答:8
如题
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
求教sos ,sos,求教 钢管密封性?
U型件回弹设计
关注问题
邀请回答
我来回答
(8)
默认
最新
wb891216
你可以自己算算看看 就算几分钟就会报错
2014年3月19日
评论
点赞
xiyucom
汗,家里电脑上没有读取这个文件的软件,hyperworks之类的
2014年3月18日
评论
点赞
xiyucom
刚注册了,下来看看是不是有问题,最好把计算输出文件也传来看看
2014年3月18日
评论
点赞
史爱民
你这是个流固耦合的问题 没有涉及过 不过 流体 与固体之间需不需要接触啊 不懂。。呵呵
2014年3月18日
评论
点赞
wb891216
我检查过了 单位没问题 我把水箱跌落的K文件 发上来了 希望各位大神再指点一下
waterbank.zip
2014年3月18日
评论
点赞
wb891216
谢谢各位 我看看
2014年3月18日
评论
点赞
史爱民
节点速度无限大 有三种可能
单位制不统一
接触定义不合理
材料太软或负体积
检查一下是否在接触定义中把一维或者0维单元加进去了
2014年3月18日
评论
点赞
lidashen
这个有几种可能 一种是材料设置的时候 单位设置有问题 一种是结构的变形过大 均会造成计算无法进行下去
2014年3月17日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
你可以自己算算看看 就算几分钟就会报错
