拓扑优化的问题
浏览:183497 回答:3
为什么我拓扑优化的结果是这样的?左侧的面是全约束的,在优化过程中怎么还丢失了一部分呢?
小小南北
正常,而且密度等级不一样保留的材料多少不一样,根据实际设计加一些材料就好
2014年4月17日
workbench1502
把优化的体分成几个块,设置优化区域跟非优化区域,就不会出现不需要优化的地方材料给删除了
2014年3月21日
asonga7
完全约束不代表不优化,不优化区域是另外指定的。
2014年3月20日
