首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
新手请教问题
浏览:46419
回答:5
为什么我mesh时会出现如下错误,肿么破??
ANSYS
CAE
结构CAE
hypermesh混凝土材料模型怎样选取?
接触分析中的gap
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
hanxingbo
mesh前试试numcmp,all
2014年3月29日
评论
点赞
983241719
试一下overlap(和add同一级的指令),可以删掉重叠部分,
2014年3月24日
评论
点赞
buaakangli
试一下将两个体merge,不要add,再划分
2014年3月24日
评论
点赞
nuptsww
我就是简单的 画了两个 体,然后将两个体add在一起,确实有你说的 交叉重叠,但是怎么解决呢?怎么删除 重叠部分。 谢谢
2014年3月21日
评论
点赞
新虎
应该是所建立模型的问题,你这应该是装配体吧?两原件有交叉重叠引起的。检查模型或者重新建模再试试。
2014年3月21日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
