关于Ansys中材料的极限强度如何设置?
浏览:96281 回答:2
如题,Ansys中材料的 屈服强度 和 极限强度 如何设置?在模拟钢材时,材料模型是选用 双线性随动强化BKIN 还是 多线性随动强化MKIN ?求高手指点!
lidashen
至于是选择双线性随动强化 还是多线性随动强化 这个主要看楼主对所模拟的钢材所做的材料实验 用哪种材料模型去模拟更加接近
2014年3月22日
lidashen
多线性随动强化(KINH 和 MKIN)选项
这一选项应用Besseling模型,也称为子层或覆盖模型,以包括包辛格效应。KINH要比MKIN更好,因为前者允许用户定义更多的应力-应变曲线(40:5),并且每条曲线上允许定义更多的点(20:5)。对于这二个选项,如果用户定义了多于一条应力-应变曲线(对于温度相关特性),则每条曲线应包含相同数目的点。其假设是,在不同应力-应变曲线上的相应点,代表一个特定的子层的温度相关屈服行为。这两个选项不建议用于大应变分析。 图4-9 也说明了典型的应力-应变曲线(MKIN)。应用KINH选项的典型应力-应变温度数据如下:
TB,KINH,1,2,3 ! Activate a data table
TBTEMP,20.0 ! Temperature = 20.0
TBPT,,0.001,1.0 ! Stress = 0.001, Strain = 1.0
TBPT,,0.1012,1.2 ! Stress = 0.1012, Strain = 1.2
TBPT,,0.2013,1.3 ! Stress = 0.2013, Strain = 1.3
TBTEMP,40.0 ! Temperature = 40.0
TBPT,,0.008,0.9 ! Stress = 0.008, Strain = 0.9
TBPT,,0.09088,1.0 ! Stress = 0.09088, Strain = 1.0
TBPT,,0.12926,1.05 ! Stress = 0.12926, Strain = 1.05
在上面这个例子中,一条曲线的第3点定义第3子层的温度相关屈服行为。
应用MKIN选项的典型应力-应变温度数据如下:
MPTEMP,1,0,500 ! Define temperature-dependent EX,
MP,EX,1,12E6,-8E3 ! as in BKIN example
TB,MKIN,1,2 ! Activate a data table
TBTEMP,,STRAIN ! Next TBDATA values are strains
TBDATA,1,3.67E-3,5E-3,7E-3,10E-3,15E-3 ! Strains for all temps
TBTEMP,0.0 ! Temperature = 0.0
TBDATA,1,44E3,50E3,55E3,60E3,65E3 ! Stresses at temperature = 0.0
TBTEMP,500 ! Temperature = 500
TBDATA,1,29.33E3,37E3,40.3E3,43.7E3,47E3 ! Stresses at temperature = 500
/XRANGE,0,0.02
TBPLOT,MKIN,1
2014年3月22日
