模具与板料没有分离
浏览:172723 回答:4
大家好。我用deform做一个冲压模拟。但是前几步主模具没有与板料分开啊。他们应该不会到第八步都有那么大的接触面积吧?第十步接触面才变小。怎么回事呢?请大神们指教啊。
(4)
王毅
接触关系,里面 PUNCH和blank的摩擦用 库伦摩擦,系数设置小点,就分离了
die和blank还是用剪切摩擦吧。
如果问题解决,请及时结贴,结贴功能在一楼的右上角。
2014年4月4日
beixuezhihen
你要不试试开始时设置模具与坯料间有点间隙
2014年3月31日
阿豹
我把初始的约束去掉了,结果还是这样啊。计算中的message说有哪些哪些节点与主模具分离了等等,可是后处理看结果,却是没有分离。
2014年3月26日
王毅
接触关系的问题,建议不要添加开始的面接触。
2014年3月25日
