请教CFX问题,CFX计算的准确吗?空气密度怎么差那么大?
浏览:65138
两个流体域,都是理想空气。中间的区域受光照而生热。进行了两种边界条件下的计算。第一种入口处压力设定为1atm,出口速度设定为0.分别进行500和1000次迭代。第二种入口处压力设定为1atm,出口压力设定为1atm .进行1000次迭代。 计算结果如下:这到底是什么原因啊。
