二维的模型,想施加一个扭转
浏览:161321
模型是三维的,为了计算便捷,我简化成一个二维轴对称线性的模型,但是施加的是一个扭转,这里可能就是面外的载荷,所以错误信息是
This is a 2-d model. Out-of-plane *transformation is not possible.
Analysis Input File Processor exited with an error.
这个应该怎么解决?
附上inp文件
