轧制变形过程中,表面变形过大
浏览:69171 回答:8
上下两个小楔轧的,有大大明白这是什么原因才导致 表面出尖的么 轧辊和坯料的摩擦为2
(8)
金隆
请问楼主。你的轧辊中心是怎么确定的?
2014年6月22日
王毅
如问题解决,请及时结贴,结贴功能在一楼的右上角。
2014年4月10日
shiweisen456
好的 谢谢,指点
2014年4月10日
王毅
网格太大,时间步长太长,酌情减小。
2014年4月8日
shiweisen456
DB文件已经覆盖了,deform在成型时,把上模具设定为刚形体,而在模拟时候坯料都已经进入到刚形体了,这怎么解决?
2014年4月6日
王毅
对你 这个例子来说,有问题。
2014年4月5日
金隆
库伦摩擦?请问阿毅,难道剪摩擦有问题?
2014年4月5日
王毅
这个主要问题是接触关系导致的。摩擦建议使用库伦摩擦。。。你把DB文件发上来,我给你处理下看看。
2014年4月4日
