计算输出设置
浏览:74814 回答:4
想输出模型中某点的随计算时间连续的温度值,应该怎样设置输出选项呢?谢谢!
(4)
beifengzhixing
模型是瞬态的,设置30步自动保存一次,这样的data数据文件,能否在tecplot里面绘制出:整个时间段内点随时间变化的曲线吗?谢谢!
2014年4月16日
胡坤
看你的描述,是做的瞬态分析。那么如果想输出某点温度值随时间变化曲线,你需要设置自动保存,然后利用其它后处理软件(如CFD-POST,tecplot,Ensight等)进行曲线绘制。
或者你在FLUENT直接设置Monitor,检测该点随时间变化。
2014年4月9日
beifengzhixing
楼主,帮忙看看,上面的设置在哪里出错了呢!!!谢谢!
2014年4月5日
beifengzhixing
那位朋友,帮忙解决一下,感激不尽!
2014年4月5日
