hypermesh面与面连接问题
浏览:109058 回答:7
如果我想将两个大小半径不同的圆柱管过渡配合的套在一起,怎样设置两圆柱之间的面连接,还是说根本不用设置连接
(7)
genista1
谢谢。
2014年5月14日
genista1
谢啦
2014年5月14日
sixnight1
可以共节点和用刚体缔结
2014年4月9日
史爱民
因为是过度配合 建议设置接触式 摩擦系数设置的要大一些 ,或者 如果这个地方不是考察的重点的话可以考虑共节点 或者用一维的rigidbody连接。
2014年4月9日
csuperfect
嗯,设置好接触就OK
2014年4月6日
genista1
恩,接触我设置了,不是一体,外管想设置成钢材料,内管铝材料,请问这只设置接触就可以了吗
2014年4月6日
csuperfect
需要设置接触啊!不过假如两者能成为一体的话,那就不需要了!
2014年4月6日
