棘手问题:Force函数加载时,方向问题
浏览:135957 回答:5
图片中函数加载,方向不一致,高手解决下。
(5)
sixnight1
你看看和这个加力网格关联的边上的其他网格是不是和他法相不一样。我只有在法相出错的情况下,遇到过这个状况,
2014年4月21日
10015102
函数值本来就可以有正负嘛
2014年4月21日
ltl185
网格的法向已经检查,是一致的
2014年4月20日
sixnight1
这个最主要是由于你的网格法线方向不一致,所以你一加载就不一样。
2014年4月9日
20130227
图片中的方向是Y轴方向,是不是可以通过这个来改……
2014年4月6日
