首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
对称面与压力出口
浏览:121326
回答:6
原来压力面改对称面 可是对称面还是有 部分有速度 感觉不是网格问题吧 用的标准wall方程 哪里出问题了
Ansys.Fluent
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
CAE分析用哪个软件最好!
ansys生成adams柔性体mnf文件中出现问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
shixiangyu
问了下教授说 在物理学定义下 应该是压力出口 可是 按照压力出口算的话 残差量取小一点的话 有一个面提示返流 这样子的话 应该加密 这个面尺寸吗 加密之后 跨度 纵横比 不会加大吗
2014年4月9日
评论
点赞
胡坤
对称面只是法向速度为零,物理量法向梯度为零,没说沿对称面的速度为零啊
2014年4月9日
评论
点赞
shixiangyu
多谢
2014年4月8日
评论
点赞
csuperfect
采用一半模型计算的话,在湍流情况下,很有可能得不到你需要的流场。
把应该open的设置为对称边界就OK。
fluent里头还没open类型边界。
2014年4月8日
评论
点赞
shixiangyu
用对称面 是不是要 把测量物体 切成一半来计算 以x轴为对称轴 我是直接把 应该open的 边当对称面了 还有 边界条件 可以设置open吗 最好是 让这三个面 没有 就剩 进口出口 和物体
2014年4月8日
评论
点赞
csuperfect
对称面顾名思义,就是对称流场而已!
有速度很正常!
2014年4月6日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Hypermesh二次开发系列教程_部件重命名
一段时光
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
