点火不成功,该如何解决
浏览:84746 回答:2
大家好,
我模拟的是钢坯加热炉加热钢坯,燃料为甲烷,氧化剂为空气;先迭代了3000步冷态后点火,点火(patch)温度为1800K,但点火始终不成功;不知道是不是边界条件设置的不合理,请热心朋友帮忙看看,指教一下。谢谢!
边界条件设置如下:
空气入口(3个):速度:7.37m/s;
湍流强度:10%;
水力直径:352mm;
温度:1273k;
甲烷入口(3个):质量流速:0.2156kg/s;
湍流强度:10%;
水力直径:147mm;
温度:1273k;
一类压力出口(3个):回流 湍流强度:10%;
回流水力直径:352mm;
温度:1473k;
二类压力出口(1个): 回流 湍流强度:10%;
回流水力直径:748mm;
温度:1473k;
湍流强度:10%;
水力直径:352mm;
温度:1273k;
湍流强度:10%;
水力直径:147mm;
温度:1273k;
回流水力直径:352mm;
温度:1473k;
回流水力直径:748mm;
温度:1473k;
