高速降落物体过载冲击分析
浏览:183834 回答:2
外部壳体与内部实体之间采用绑定连接,一起从高空降落,在速度达到600m/s的时候,外部壳体上端源受到一个反向力,使整体在一秒钟内速度降到50m/s,
添加如图所示的一个力
问题:
1.这个案例可以在LS_DYNA中进行分析吗?
2.将分析设置里面的end time设置为1秒,并且按照这样的一个载荷添加可以吗?
3.要得到变形与应力图,特别是轴向上的变形图而不是位移图,是不是添加局部坐标系?
狼图腾1945
跟我遇到的题目有点相似
2014年5月12日
JINGJING890624
可以再ls-dyna中分析。
2014年4月9日
