包装跌落分析57号材料的弹性模量
浏览:86127 回答:1
请教各位大神,应用ls-dyna进行包装跌落分析时,泡沫材料采用了57号材料进行定义,在输入弹性模量和应力应变曲线时,二者有何关系?这里面的弹性模量是应力应变曲线的第一点的斜率吗?dyna关键字手册 是说如果进行隐式分析时,弹性模量取为应力应变曲线的初始斜率,但是手册里没提到显示求解时二者的取值关系。因为跌落分析都是显示求解,所以在这边的取值不知咋办,各位大神请指教一下。
III天涯III
搂主,我的微信是xjtu25515216,我公司也在做电子产品包装跌落,希望交流下
2019年4月15日
