ansys后处理器中的轴向力与Von Misses应力的大小、区别、以及关系
浏览:115021 回答:1
计算一个螺栓联接模型。
加一定的预紧力,计算完毕,的如下结果:
ansys 轴向力(x方向的应力):最大为:435mp
再看Von Misses应力的大小,最大为:425mp
而在我看来x的轴向应力应当是小于Von Misses应力,因为根据螺栓的一些理论知识以及第四强度理论(也称为剪切应变能学说),Von Misses应力的大小是:轴向力的平方加上剪切力平方的三倍,然后再开根号求得的。按这样求的话,Von Misses应力的大小肯定比轴向力的大。
可根据我的计算Von Misses应力的大小比轴向力小(如上数据)。这个不符合理论。
这个杂么破?求指导,感激不尽!
第一次发帖,截图也没传上来。坐等。
huan310
么人回答吗?
2014年4月14日
