球体切割
浏览:106130 回答:6
球体切割的图1
结构如上图所示,要求用六面体单元进行网格划分。 为此实体必须被合理的切割,下图所示实体被切割为十一快球体切割的图2
这种的切开后划分单元形状不好
(6)
fengniaobcy4977
搞定了,谢谢大家
2014年4月14日
fengniaobcy4977
分单元多了以后,就会有某些单元形状的警告,这对我的计算影响比较大。
2014年4月14日
不羁的风给资料我
跟整个球的切分没区别,,,横向 竖向 中间 总共3刀,,我不觉得这形状很差!,如果你要考虑到网格质量对求解的影响,,那要看分析什么东西的
2014年4月14日
fengniaobcy4977
你说的这种切开后划分单元多了以后,单元形状不好
2014年4月14日
liusongoku
这个切割过程有点麻烦。其实不必要切割这个细,直接割成八块(就像你切橙子一样,沿着经线两刀,赤道线一刀)就可以了
2014年4月14日
fengniaobcy4977
请问如何切割如图2中的块体
2014年4月14日
