deform时间步长太小是什么原因
浏览:169556 回答:6
deform运行过程中time step size一直在缩小,最终提示需要更小的时间步长,怎么解决,时间步长减小后依旧不收敛,新手求大神指导!谢谢
(6)
王毅
看你的KEY文件,你勾选了热传,但是你的workpiece根本没有设置相应的热传;
还有你的运动速度是0.15mm/S这个有点。。。这里不是时间不长。速度一般都是15mm以上的。
你的时间步长用的是时间,我建议用距离进行控制
还有设置相应的STOP条件,这个分析一定有remesh的。。。
2014年5月5日
烨轩潇
这个事KEY文件,更改后缀就可以。谢谢!
2014年4月21日
王毅
点下面的回复 右上角 高级编辑 附件
或者直接编辑你的第一楼 高级编辑 附件
2014年4月18日
烨轩潇
实在不太会,求指点。。
2014年4月14日
烨轩潇
弱弱的问一下,怎么发DB文件。。。
2014年4月14日
王毅
发你的DB或者KEY文件上来,这么问,大家又不是神仙,
2014年4月14日
