瞬态响应分析中有些节点没有结果
浏览:47449 回答:3
各位同仁好,我用四面体划分了一个装配体,然后用merge节点的方法连接各个零件,radioss计算完成后,只有施加载荷附近的节点有位移的结果,离施加载荷比较远的节点就没有结果,或者是位移为零。
还有打开hyperview查看计算结果是给出了如下提示
Error: Line 246: The argument -0.52-216 was not of the correct type. The
default value will be used.
希望众位帮我分析一下可能是什么原因
我猜想可能是四面体单元质量比较差,还有就是怎么手动改善四面体单元格质量,除了remesh还有什么方法吗
fengleiliu_2014
你好,谢谢你的提点,你说的运算文件指的是后缀为FEM的文件,还是其他什么啊?
2014年4月16日
sixnight1
我突然想到了。最近没在用hw 有点遗忘了。
这个报错没有说明你的单元模型问题,这里line 245,是指你的运算文件第245行,这一行的设置内容有问题,你文本打开你的文件,寻找到245行。
以前我是用其他的小插件可以把文件扔进去可以帮你显示每一行的编号,可以快速检索到245行
2014年4月15日
sixnight1
你查查你计算文件第246行是什么信息 ,哪里的那个设置类型有问题。
2014年4月15日
