技术邻 > CAE仿真 > 流体仿真 ,Ansys 计算溢出问题 浏览:135666 回答:13 用的四面体网格 画上附面层 计算 溢出 消失 可是 用六面体 用同样 大小的 附面层 溢出 还存在 是不是 六面体 对 附面层 尺寸 要求 很严格 需要更小一些 还是 六面体 计算 就是会有溢出 现象
顺便请教下 修改网格的 问题 这些都是 扭度在0.85以上的 网格 想要修改 只能一点一点 缩小或者放大 尺寸 去看吗 有没有什么 好的经验传授一下 比如公式 通过模型的 大小 体积算出来 最小尺寸最大尺寸 大约多少合适
