fluent温度场, 急救!
浏览:78117 回答:1
因后续计算需要,所以先计算初始温度场,整个计算区域全为solid,黑色字体为模型尺寸,红色为划分的大小。模型如下图一。但是计算温度场出现波动。设置见下图。请大家指教!
左右两边绝热,采用wall边界;
上部为温度边界,采用wall边界;
下部有热流值,采用wall边界,
liangchen0604
温度出现波动时很正常的事情,因为你的边界条件是不同的,另外看不到你整个图示什么样子的,如果没有对称,说明计算的结果可能还不收敛。
2014年9月5日
