接触控制问题,请问 contact control 什么作用,不甚感激
浏览:186452 回答:1
请问 高手们这个是控制接触什么的啊 一直用这个但是不知道
无忧-失效分析
首先我不是高手,但想回答你这个问题,在接触控制里面,一般控制接触属性的,1)是哪两个平面相互接触,分主面和从面;2)接触的方式,小滑移还是有限滑移;这关系到计算的公式和结果3)因为你先前已经定义接触是面接触还是什么接触,有无摩擦等,所以INTPROP-1里面是你已经定义好的接触属性,在这里直接引用进来就可以了。不知道你能否理解清楚。
2014年4月18日
