关于吊运件的ANSYS变形问题,请大家指导
浏览:138136 回答:6
想用ANSYS分析此结构件在起吊之后的变形,(该结构件用两根钢丝绳吊起,结构件自重已知)分析的时候对结构件用不用加约束?怎么加?
施加载荷的时候,怎么施加载荷?
请诸位指导,相互学习
(6)
北极风
这个问题不简单,特别是考虑到在飞机飞行中吊一大圆环重物(磁场测地发射线圈直径20米,中心内悬接受线圈,直径2米)在风荷作用下的模态分析。各位大侠,这是我的问题,谁能帮忙给个思路如何分析?
2014年4月25日
远东风筝
很有兴趣,加你QQ了,没反应
2014年4月24日
jml2111202199
静力学的求解变形而已,约束钢索和被起吊物的接触处,施加重力加速度载荷,求解,ok了。要是想要得到更精确更好更漂亮的结果,可以把钢索也一起建模上去计算。
2014年4月24日
jml2111202199
有兴趣探讨的话请联系qq:1165330305
2014年4月24日
JingheSu
楼主说的是个静力分析吧,不需要做模态分析啊。
模型好像是对称的,直接取一半计算就行了
2014年4月24日
buaakangli
如果只是想知道结构件自身的振动,那就是自由状态下的模态,不用加约束,直接进行自由状态下的模态分析即可。如果结构件和钢丝绳是一个整体,分析其振动,那就是一个单摆。
2014年4月23日
