求大神帮我看下我这个车门内板成型哪里出错了。计算了5个多小时。意外终止。。没有看到有提示错误原因啊。
浏览:63971 回答:20
求大神看下。。以下是我做的汽车门成型。。能帮我看下哪里设置错了。。我用的是Draw Die设置的。。求指导。。毕业设计要用的。很急。。希望有人可以解答。。
(20)
淡定
运行了14个小时后错误了。。这个是什么原因?内存不够?
2014年4月26日
阿豹
你自己看一下错误提示是什么。
2014年4月25日
淡定
额。。。按照这样做了下。用自动设置。。以提交任务。就意外终止了= =
2014年4月25日
阿豹
你加不加到die里面是看他的运动等是不是和die的相同,要是和die的相同,当然要加进去啊,这样更方便,免得你要对好几个部件添加运动。你把零件层尽量减少,部件名称取得容易辨别。
2014年4月25日
淡定
对了。。我那个车门里面不是有个小凸缘。我把他独立添加了个PART。然后最后把这个法兰展开后,这样就多出了2个零件层。。。那这两个要怎么处理?要添加到DIE里面么?
2014年4月25日
阿豹
这个删不删看你自己了。你可以不删,添加到你的die里面去。
2014年4月25日
阿豹
可以
2014年4月25日
淡定
这一步我不太理解。。填充边界后。。为什么还要把填充的删掉?
2014年4月25日
淡定
那能我在做的时候。就直接把PART添加到DIE层中。。比如。我在填充孔的时候。。直接添加到DIE层么
2014年4月25日
阿豹
die和punch没有那么严格的要求,毕竟只是个模拟;我一般将凹模取名为die,凸模为punch,你只要最后设置的运动对就行了。之前说你的binder没起作用,是说你的binder没有参与到成形中去,没有任何运动或者压力,当然可能是我下载你的模型后版本之间数据有问题。压边圈的法兰应该选在die里啊,不然谁来配合压边圈来压边呢?一个巴掌拍不响。
2014年4月25日
