紧急求助,patran计算9050问题
浏览:119537 回答:11
用hm导出bdf,然后导入patran中计算,在f06中报错9050,提示约束有问题;之前也碰到过这种情况,一般是网格划分时出现小片体网格,在HM中压缩掉就可以了。
但这次没有这个情况,在HM中雅克比调到0.6,扭曲度 翘曲度都没有问题,还是出现9050;
也尝试过以下方法解决:
1、约束出现在fo6的9050报错前的几个grid point ,还是出现9050;
2、用eviqudence合并点,没有游离点;
3、用非线性计算,还是出现9050;
4、有人说,在bdf中查找solution parameter加入 param,bailout,-1再提及计算,这个在计算文件bdf中找不到solution parameter。
5、尝试过用更高版本的patran,还是出现9050;
求各位出高招,谢谢。
(8)
登神长阶
有什么解决方法吗?
2022年5月21日
怦然心动
你是用HYPER画网格了? 其实PATRAN网格化分已经很强大了,不必舍近求远吧
2016年9月24日
wjj1990
恳请版主指点,不才也遇到类似问题了,569985784@qq.com。有提示说使用K6ROT单元以解决曲板奇异性问题,但还是不会用。。。。。。。:(
2015年7月27日
请问楼主的问题最后是怎么解决的,本人现在也是遇到类似的问题,希望楼主可以科普一下,邮箱1844758383@qq.com
2015年7月20日
本人菜鸟一枚,遇到这个问题,求版主共享经验呀
2015年6月19日
liuqiang4109
终于自己解决了 :v:
2014年5月20日
评论 2 点赞
liuqiang4109
还冒有解决啊啊啊
2014年4月26日
liuqiang4109
版主帮忙啊,谢谢了
2014年4月25日
