首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
ansys单元号对应
浏览:187407
回答:4
ansys14中好多单元被去掉了,其他版本的单元在14中咋找单元代替
ANSYS
CAE
结构CAE
ansys谐响应分析 电机的激励怎么载荷怎么计算
如何在弯管内壁曲面上做一个不规则形状的缺陷
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
xsn-vv就是我
但有些单元是已经不支持了,比如shell 91,本来可以在实常数中设置层厚度的,但是现在都不行了,必须找替代单元
2014年4月29日
评论
点赞
尔雅
不用找单元代替,直接输入命令流即可,比如ansys13.0版本手工选择菜单中已没有pipe16单元,但依然可以用命令流输入pipe16单元:
ET,1,PIPE16
ET指Element types;1指单元编号;PIPE16为所选单元。你可以试一下!
2014年4月28日
评论
点赞
尔雅
可以用命令流输入,比如13.0版本中手工选择菜单已没有PIPE16单元,但可以用命令流输入:
ET,1,PIPE16
ET指element types;1是指单元编号;PIPE16为所选单元。
你可以试一下!
2014年4月28日
评论
点赞
1007433008
只知道用命令流,但具体不会
2014年4月25日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
