技术邻 > CAE仿真 > Ansys 新人求助:如何用LS/DYNA施加一个面上的压力载荷? 浏览:52680 回答:4 这是我的施加结果,为什么是在体积上的载荷,不是面上的呢,我建模的时候就设置了一种单元类型。面上的压力载荷加载对象是不是只能是elements,是不是就要创建一个component,这只是我的个人理解,不知道对不对。
施加载荷的问题解决了,可能是由于shell163的实常数设置的有问题,导致求解的时候出现找不到批文件 ansdynaz.bat ,这是在message中找到的,
*** Error 2230 (STR+230)
element ID 25001 has a nodal thickness
that is less than or equal to zero.
E r r o r t e r m i n a t i o n,
不知道怎么解决
