dynaform中材料的选择
浏览:183629 回答:3
我想用1070铝板去模拟一个拉延过程,但dynaform中不知道对应哪种材料,找了半天也没找到对应的材料,哪位大神帮帮我
LYCoolrain
Dynaform里面好些材料是没有的,这时不一定非得找这个材料不可,你可以找一个力学性能指标最接近的材料来进行模拟分析;或者像3楼说的一样,自己对材料及其力学性能进行定义来做模拟。不管是你用一模一样的材料还是组织性能接近的材料,模拟出来的结果都是有误差的,主要还是要看你的实验所允许的误差范围有多大。
2014年4月25日
laishizmq
找不到就只能自己去定义了,去网上或书上找到相应的参数,主要为密度,弹性模量,泊松比,各项异性系数(R0、R45、R90),真实应力应变曲线(或硬化系数、硬化指数)。定义方法百度上有,当然也可以通过做实验得到这些参数,实验方法百度上也有。
2014年4月25日
阿豹
那应该就是没有吧。你可以上网找找,看有没有它的性能参数。
2014年4月25日
