第二次回弹分析的时候模具的行程出错
浏览:173560 回答:1
如图所示,第一次回弹补偿结果出来了,想做第二次回弹分析,但是在选定第一次回弹后的网格作为模具后在动画显示时发现凸模的行程出错了,这是怎么回事呢,我选的模具对应的零件层应该没有错。图中粉红色的是凸模。
阿豹
我没有做过第二次回弹计算。但是我觉得你这个问题可能在于,你第一次的模具壁就是竖直的,然后你回弹补偿之后,就会出现负角,就会出现你的错误了。
2014年4月25日
