计算的时候 出现图中的情况,什么意思呢?
浏览:86235 回答:5
RT,
(5)
laishizmq
我看了后处理,只有2帧,第二帧管子直接爆开了,意思就是网格发生畸变?我把压力改小点,就可以了
2014年4月25日
laishizmq
我做的是液压成形,之前压力设得大了,改了小点就可以计算了。。。。
2014年4月25日
阿豹
可能的问题很多,时间步长也有可能。你的时间步长调的很大吗?
2014年4月25日
laishizmq
我是用一半做的,是时间步长的问题?
2014年4月25日
阿豹
计算过程出现了不收敛。你看看后处理里面是不是有网格发生了畸变。
2014年4月25日
