SPH步骤 生成K文件
浏览:38199
一个题的两个步骤:1、输出fe.k文件;main menu-solution-write jobname.k 然后write results file for选择LS-DYNA-OK生成k文件。
2、生成fe-sph.k文件;确保已生成sph节点域和节点组,然后选择file-save keyword保存,生成k文件。
是什么意思?为什么有两个k 文件?求大神指点!
