fluent中监测面的设置
浏览:95090 回答:4
想在fluent迭代计算过程中监测一根圆管内的沿程不同截面的流体平均温度(管外壁加有热流条件),怎么样能够实现?我的做法是画网格时将圆管split成了好几段,然后将几段的截面设置为interior,可是在fluent中设置检测时却不可以选择这些面,请问各位大侠,我到底该怎么办,谢谢!!!
(4)
csuperfect
不能用interior,这样区分不出来!
可以利用3个坐标确定一个平面,方法上头chongdaql总版说的很明白了!
2014年5月1日
谢清乐
可能选不中那个边界条件吧,这个方法是没有问题的,不用谢。
这是plane、面。不是三角形,你尝试着做一下就可以看出来是什么意思。
2014年4月28日
yl2008zg
谢谢,您好,是不是利用3个坐标确定一个面,这样画出来的是不是三角形?还有,我利用interior来设置监测面哪里不对了?万分感谢您的回答
2014年4月28日
谢清乐
在你所要检测的地方建立面,surface-plane,如下图
然后,进行检测。
2014年4月28日
