求助:怎么在ansys里定义恒定速度啊?
浏览:81339 回答:3
怎么在ansys里定义恒定速度,比如定义速度为6m/s,应该怎么定义,那个数组看不懂到底是怎么定义的,有知道的能不能详细地说一下,万分感谢。
flies5
已解决,不过还是谢谢了。
2014年5月7日
hxkx
TIMINF,OFF !!!!!!!!!!!!!!!!关闭瞬态效应(利用静力分析来得到速度)
D,ALL,UY,100 !!!!!!!!!!!!!Y方向做100米位移
TIME,10 !定义时间为10(如此之速度就为100/10=10)
lswrite,1 !写入荷载步文件
DDELE,ALL,UY !删除施加的位移
TIMINT,ON !!!!!!!!!!!!!打开时间积分效应
2014年5月5日
