那位大牛知道零长度的弹簧怎么建立??
浏览:76375 回答:8
我想建个零长度的弹簧单元(bush),用来模拟六个方向的自由度,可是提示我要设置CID才可以。请问CID去哪里设置,怎么设置。
还有建立bush单元时,K1-----K6分别是哪些刚度。xyz的移动和旋转方向的??我这有拉亚刚度、弯曲刚度和扭转刚度应该怎么填写 。
小弟谢谢各位了先
(8)
yanyanliehe
在属性里cbush属性卡里建立
2015年5月12日
15223268913
我就设置的点弹簧怎么设置六个方向刚度呢
2015年5月2日
yanyanliehe
o,xiexie
2014年5月19日
史爱民
看下help吧 里面有详细的介绍。一般11.0好像没有,10.0和12.0都是软件自带的
2014年5月17日
guye217
找到HM安装文件找到help文件夹,然后用浏览器打开ALTAIR_HELP
2014年5月16日
guye217
CID就是给个坐标系。看你弹簧刚度方向,看是给全局坐标系,还是局部坐标系
2014年5月16日
yanyanliehe
可以很无耻的问下帮助文件怎么看吗?不要直接按h
2014年5月8日
一亩田
两个节点重合就是零长度bush;建议你看bush帮助文档,hypermsh里有相关解释,一时也说不清楚,帮助文档中有哪里不清楚可以发上来再讨论。
2014年5月8日
