速度加载
浏览:158122 回答:4
请问我想通过位移方式施加一个5mm/s的加载速率,位移为50mm,请问幅值曲线我该怎么设置呢?谢谢了
galerkin2000
幅值曲线结合速度的积分就是位移50mm。5mm/s是不是最大的加载速率(峰值)?
2016年12月12日
chenqingyun
您的意思我大致明白了。如果按那样位移为50mm,要达到5mm/s加载,那加载时间是不是需要10s?那样的话话运行分析时间太长了。我之前试着在预定义场设置了5mm/s的速度加载,但结果模型没有发生移动。
2014年5月8日
taozui3285
建议使用tabular形式进行添加;
定义一个Amplitude,即可;
具体可以参考《abaqus有限元分析实例详解》;
2014年5月8日
