碰撞冲击中的热分析
浏览:28053 回答:4
小弟打算在冲击碰撞中加入温度影响因素的分析,利用K文件编辑后,提交,最后message提示如下:希望懂这方面的前辈or兄弟姐妹帮忙看看,后边我还上传了我的K文件,谢谢。这一步对我今后的课题很关键,跪求,先谢过了。 碰撞冲击中的热分析的图1
(4)
30yiqian
我已经修改好了,现在运行的时候出现这样的问题,请问一般怎么解决呢?the solution has a non-positive definite stiffnes matrix
==> time step is being reduced
solution time 1.8679E-08
new time step size 1.8679E-08
46 t 1.9174E-08 dt 4.95E-10 thermal step。
谢谢
2014年5月8日
阿豹
检查一下你部件2的材料输入。
2014年5月8日
30yiqian
本人联系方式:QQ--824405889
2014年5月8日
30yiqian
上边的图片应该是这个
2014年5月8日
