这样设置周期,对吗?
浏览:127802 回答:1
我模拟的是一个类似凹形的容器,见图下图,在两侧面设置了周期面,一个为周期面,另一个设置为它的shadow周期面,周期面内,我想让空气进入,在进口的上方有一个甲烷气体入口,设置边界条件时,在Periodic Conditions中,周期面进口设置,勾选Type Specife Flow,然后设置Mass Flow Rate为4.125kg/s,然后设置Upstream Bull Temperature为1273K;(这里没有气体主城成分设置的,我想法是在周期进口进入空气,氧气质量分数设置为0.23),让甲烷和空气在容器内燃烧;但在计算时,显示容器内氧气,二氧化碳含量都为0;也就是说,按照我这样的设置,周期进口好像没有氧气成分进入;这样的问题该如何解决;望高手指教
谢清乐
考虑一下你的物理模型是不是有问题。问题应该出现在周期面的边界条件设置上。
2014年5月11日
