首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
删除网格
浏览:113541
回答:10
麻烦问一下,不小心把组件中的一些网格复制了,请问怎么删除? 还有怎么删除重复网格? 谢谢
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
怎么让圆盘在斜坡上转动
当用patran打开nastran分析的结果,准备查看云图时,软件自动关闭
关注问题
邀请回答
我来回答
(10)
默认
最新
史爱民
在你复制的时候再选择save,然后再进行操作 如果操作正确 不用管它 如果不正确 直接删除 retrive就可以了。养成良好的习惯、
2014年5月11日
评论
点赞
sixnight1
就是 perview equivalence 而不是save perview equivalence
2014年5月11日
评论
点赞
sixnight1
不是,你要 perview 然后 equivalence,才能合并
2014年5月11日
评论
点赞
quietna
save perview equivalence 重合点不是被合并了,而是被保存了,再用删除 f2选elems里面的retrieve-mask-reverse是将保存的重合点删除
2014年5月9日
评论
点赞
雪人不流泪
找到重合点后是不是 save perview equivalence 重合点就被合并了? 非常感谢!
2014年5月9日
评论
点赞
sixnight1
合并重合点 shift f3 - perview -equivalence
查重合网格 f10-duplicates
删除 f5-elems-retrieve-mask-reverse-f2-框选删了
2014年5月9日
评论
点赞
雪人不流泪
你好,我才刚开始学习。麻烦你能说的详细点吗? 怎么合并重合点和查重合网格,还有怎么删除 谢谢!
2014年5月9日
评论
点赞
sixnight1
先合并下重合点,然后f10查下重合网格,如果不重合点也许会查不出。
查出重合网格后,save,然后用f5就可以选出,然后删除
2014年5月9日
评论
点赞
20130227
可以结合F5隐藏和F2删除来进行……
2014年5月8日
评论
点赞
阿豹
你检查网格,看有没有重叠的。然后删除。
2014年5月8日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
