焊接问题
浏览:27831 回答:3
同一个模型中能有几种 连接方式吗。比如同时使用刚性单元连接和焊接?节点融合的地方在进行刚性连接,静力分析时会出现问题吗
sixnight1
静应力里没太多差别,所以一般怎么方便怎么做
2014年5月11日
钱平
可以使用不同的焊接方式,不会出现问题;工程中缝焊一般直接用Rb2刚性连接;点焊采用焊接;激光拼焊采用共节点连接方式。
2014年5月9日
quietna
同一模型中可以有很多种不同的连接方式,可以同时使用刚性单元连接和焊接,只要把节点处的网格处理好,静力分析时一般不会出问题
2014年5月9日
