ansysy workbench中加载角速度设置转轴问题
浏览:50266 回答:5
各位大神:如图,风机叶片根部定义一个局部坐标系,然后定义一个绕Y轴的角速度,但是指定转轴的时候怎么指定呢??求指教啊。。。。。。
(5)
johannrain
学习 学习
2015年1月17日
zhanlin
应该可以这么弄,谢谢咯
2014年12月6日
zhanlin
还要考虑重力的。。。
2014年12月6日
yaphets
点击define by 里面有个component然后你要绕哪个轴就在那里填转速
2014年7月24日
hxkx
你的分析若是只有那一个扇叶,你可以试试加一个Z负方向的加速度一样的,那个加速度就是向心加速度,A=W^2*R,仅个人见解。
或者你试试看能不能把总体直角坐标系改为柱坐标系,然后施加Y向速度的到向心力。
2014年6月9日
