后处理分析
浏览:87170 回答:5
大神帮忙看看我的分析是否正确?用的压边力是30t拉延筋是建模时就建好了,前处理就没有设置拉延筋
红色的破裂区,理论分析此位置是不容易出现破裂
但仿真极限图显示此处破裂。。。。此模型还是
略有起皱,说明导致红色部位的破裂不是压边力
略大引起的。。。破裂应该此处的网格划分问题或者是
该处建模问题引起的。。。
所以解决方案对网格进行检查和修补,适当增加0.5t
的压边力,再看看仿真结果
该处建模问题引起的。。。
的压边力,再看看仿真结果
你好,今天我问了下企业设计人员,他说这个破裂可以让工人师傅修下模具圆角r。。。。起皱可以试试加大主缸压力。。。你怎么理解
