同一台计算机可以安装2个ansys吗?用fluent。
浏览:94592 回答:2
问题1:ansys12.0版本的icem可以打开13.0的project等所有icem保存的文件吗?
问题2:为保险起见,现在的计算机安装的是ansys13.0,由于计算需要,需安装ansys12.0,请问同一台计算机可以安装两个ansys吗?安装时,对于安装路径,license文件有什么要求?
谢谢!
csuperfect
问题1:低版本的ICEM打不开高版本保存的文件。
问题2:一台计算机可以安装两个ansys版本,但只能使用高版本的license!
先装低版本的,比如13,和14,先装13的产品,再装14的产品,最后装14的license管理器,13和14的产品最好在同一目录下,license manager必须装在C盘,license.dat文件放在C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing 文件夹里即可
2014年5月11日
谢清乐
第一个问题:一般情况下低版本的软件难打开高版本软件保存的格式,对于icem没有试过能不能,你可以尝试一下。
第二个问题:可以安装多个ansys不同的版本,没有具体的要求,最好安装在不同的文件夹下面。
2014年5月11日
