使用ANSYS/LS—DYNA对高g值冲击下泡沫铝填充壳的数值模拟
浏览:112116
(1)分别对铝合金薄壁圆柱壳、泡沫铝柱以及泡沫铝填充铝合金薄壁圆柱壳进行准静态轴向压缩,观察这三种结构在变形、吸能方面的差异,得到载荷—位移、应力—应变曲线;进行落锤动态轴向冲击试验,得到三种结构各自的减速度—时间曲线,获得缓冲吸能特性。通过理论分析比较泡沫铝和薄壁圆柱壳的耦合效应;
(2)从振动力学方面分析高g值冲击载荷的特点,确定模拟时需要加的载荷曲线,即加速度幅值和脉冲宽度;
(3)从泡沫铝压缩过程应力----应变实验数据,得到计算机模拟所需要的各种参数;
(4)使用ANSYS/LS—DYNA模块对单次和多次冲击条件下,不同泡沫铝和金属组合试件的缓冲效果(比较缓冲前后的加速度曲线)进行模拟。
