技术邻 > CAE仿真 > 前后处理 ,冲压 DF里后处理可以查看剖视图吗? 浏览:138057 回答:1 由于做了一个圆筒状件,中间有些结构看不到,因此想沿中间对称面剖开,查看结果。但是我所知道的方法里面就只有后处理里看回弹量时候那个section cut-那个切完之后只给截面线,请问各位大神,还有别的好点的方法吗,谢谢了!
恩,谢谢了,我刚才找到了,那里面还有个下拉菜单,partial model,然后就可以看了,不过问题是不能看动态的过程,只能看特定的一帧。不过这样的话也好多了,谢谢你!
