首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
冲压
[求助] 后处理 截面信息
浏览:38400
回答:4
想得到这样一截面上的壁厚分布,不知道用什么方法..望各位朋友赐教
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
求助:ANSYS_电磁仿真问题
无法绘制应力应变曲线,总提示X值不是单调的,是什么回事啊
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
ydjxhc
可以将右下角显示选项的shade渲染开关关闭,这样就可以看到截面线上的所有网格节点,因为变形后网格发生变形,节点之间的距离都是不均匀的,可以选上截面线上的全部节点或根据需要选部分点,然后导出厚度数据。当前帧截面线上节点的位置也可以由file-export导出,然后对应相应节点的位置和厚度即可画出曲线。
2014年5月14日
评论
点赞
ever4yang
你好,谢谢你的回复。
但我不知道如何才能 精确选取间隔固定距离的点, 每次我都是凭感觉选的。
2014年5月13日
评论
点赞
王毅
cong 从图片看,使用对称方式做的,只取1/4的料片,做完后,选择相应点测量即可。
2014年5月13日
评论
点赞
阿豹
得到截面线之后,在界面上找找呗。我也没用过这个。
2014年5月12日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
