关于optistruct求解报错的问题!!!
浏览:180713 回答:7
用optistruct计算时老是出现同样的错误,已设置subcase指定力和约束,还是报同样的错误。跪求大侠解决啊!
** OptiStruct 11.0 **
** Design and Optimization Software **
** from Altair Engineering, Inc. **
** Windows XP Professional SP3 (Build 2600) 11JSZX039 **
** 4 CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9500 @ 2.83GHz **
** CPU speed 2850 MHz **
** 2144 MB RAM, 4095 MB swap **
** Build tag: 0556688_5333110_Ci32RH11M:58501-000 4000 **
** COPYRIGHT (C) 1996-2011 Altair Engineering, Inc. **
** All Rights Reserved. Copyright notice does not imply publication. **
** Contains trade secrets of Altair Engineering, Inc. **
** Decompilation or disassembly of this software strictly prohibited. **
*** ERROR # 1260 *** in the input data:
Missing SUBCASE information in the input file.
Detected while reading line 1 from file G:/lianxi/3.fem:
*** ERROR # 61 ***
No grids found in the input data.
*** ERROR # 61 ***
No elements found in the input data.
*** ERROR # 61 ***
No properties found in the input data.
RESOURCE USAGE INFORMATION
MAXIMUM MEMORY USED 32 MB
MAXIMUM DISK SPACE USED 0 MB
COMPUTE TIME INFORMATION
EXECUTION STARTED Tue May 13 08:44:44 2014
EXECUTION COMPLETED Tue May 13 08:44:44 2014
ELAPSED TIME 00:00:00
CPU TIME 00:00:00
*** PROGRAM STOPPED: FATAL ERROR(s) ENCOUNTERED.
***** END OF REPORT *****
For Useful OptiStruct Tips and Tricks, go to the URL:
http://www.altairhyperworks.com/tips.aspx
There were 4 error messages during input processing.
The first message is repeated below:
(7)
Missing SUBCASE information、No grids、No elements、No properties……怎么单元、单元属性都没有……得好好检查一下
2014年5月13日
评论 点赞 1
小程序用户_MaLANZ1w
你好,请问是哪个文件加密导致的呢,我现在也遇到了这个问题
2024年4月16日
鼠标老师
你好,请问一下,这个问题是哪个文件加密导致的,我这边也遇到相同情况,但找不到原因
2023年5月30日
haichaozi
亲,我也遇到类似的问题,optistruct计算的时候也是出现 No elements found in the input data错误,希望指导我下,看这个问题怎么解决
2014年5月17日
wqaileen
找到问题了,文件加密了,计算错误,只要解密后就能算,谢谢大家啊,我就选第一个给分吧
2014年5月17日
guye217
是不是导出模型的时候选了Display???没工况没节点没单元。怀疑是你导出的时候隐藏了模型,然后导出去的模型就没有这些了
2014年5月15日
wqaileen
材料、属性、厚度啥的都赋予了。还是这样报错呢。我特意做了个最简单的壳单元计算的
2014年5月13日
