安装Hyperworks11后在hyperview中查看文件出错
浏览:155797 回答:6
打开文件总是显示1 Error: Cannot create default workspace for library management --workspace root folder could not be create at specified location,求帮助!!!
(6)
beinsnow
设置别的工作目录试试呢
2014年5月16日
sixnight1
1.把你的运算文件换到根目录下,不要放的太深,报错是说无法建立计算文件。然后看看能不能算
2.还报错,就检查你的计算文件工况什么是不是有问题。
2014年5月16日
guye217
难道是在非管理员账户下使用??在管理员账户下重新安装到大一点空间的盘里试试。比如安装在D盘。
2014年5月15日
史爱民
删除我的文档里面的配置文件后重新打开软件试试。
2014年5月15日
双子星落
我检查过了,不是打开文件的路径问题。。。
2014年5月15日
csuperfect
文件必须存放在非中文路径下,XP系统好像桌面也不行,你可以把文件路径改一下
同时注意文件名
2014年5月13日
