求教大神鸡蛋有限元分析问题?
浏览:25012
各位大神,我准备做完整鸡蛋的有限元分析,包括蛋壳,蛋清,蛋黄三部分。我用solidworks画的鸡蛋图,但是 导入ansys后只能设置蛋黄的单元类型和蛋壳的单元类型,第一个疑问就是蛋清如何设置单元类型?
第二个疑问,蛋黄与蛋清都是液体,单元属性是否设置为fluid,还是什么,如果是fluid,但是蛋黄和蛋清基本是不动的,是否是后期的位移约束来限制?还有蛋清与蛋壳是固液耦合结构是不是也要设置下?蛋黄与蛋清的耦合面又如何处理?
